- 积分
- 1224
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-11-19
- 精华
一台YOGA 910-13IKB不开机,主板后发现充电芯片ISL9237H已经击穿,料板上找不到一样的芯片,在一块6050A3250201的料板上找到一颗丝印为ISL9238B的充电芯片,又通过鑫智造的芯片搜索功能,找到了thinkbook-plus-mb-v12这块主板同样采用了ISL9238这款芯片。
通过对比ISL9238B和ISL9237H的引脚功能,发现两者完全一致。
将ISL9238B更换到YOGA 910-13IKB的主板。由于该机不装电池不能正常开机,装上电池后,不开机的故障修复。 |
