查看: 325|回复: 15
Q370主板不触发,求师傅帮忙!
发表于 2024-10-16 11:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块联想M920Q主板,Q370芯片组,不触发,就是按开关键后主板无任何现象,这种情况应当是待机条件不满足,我就查了一下待机条件:RTCVCC、RTCRST#、SRTCRST#都正常,EC:电压、RSMRST#、SIO_PME#都正常,南桥:PCH_RSMRST#、PCH_DPWROK、1.05V\1.8V电压都正常,按开关后EC发出PWRBTN_OUT跳变正常,这个主板电路没有启用EC进入的PWRBTN脚,反复查了以上待机信号都正常,就是不触发,可能还有一些待机信号没出来,另外南桥24MHZ晶振也没有启振,我查了一下一块Q270主板在待机时正常启振,希望哪位师傅说一下还有哪些待机条件?应当与BIOS和CPU无关,去掉BIOS和CPU,电源灯也应当闪烁。
发表于 2024-10-16 17:03:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是普通24针电源吗  查一下PS-ON
应当是EC先收到跳变信号后再发出跳变信号到南桥,南桥再发出SLP_S3,但这个主板直接把开关跳变信号发送给南桥,搞不懂。  详情 回复 发表于 2024-10-16 17:46
笔记本电源20V,电源开关的跳变没有到EC的PWRNTN_IN,而是通到一个MOS管跳变到EC的PWRBTN_OUT,一路到南桥。  详情 回复 发表于 2024-10-16 17:35
发表于 2024-10-16 17:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多核电脑 发表于 2024-10-16 17:03
是普通24针电源吗  查一下PS-ON
发表于 2024-10-16 17:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是普通24针电源吗  查一下PS-ON
再次查了一下发现南桥24MHZ晶振正常起振的,但还是不触发,SLP_S4没有。
发表于 2024-10-17 08:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会桥g了
南桥A的二极体值是不是太低了?  详情 回复 发表于 2024-10-17 21:34
这个图上是我测的待机条件,南桥上面的所有电容电阻的电压3.3,1.8,1.05都正常,还需要测哪些点确定南桥挂了。  详情 回复 发表于 2024-10-17 13:14
发表于 2024-10-17 13:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥和bios的二极体值看一下:  详情 回复 发表于 2024-10-17 21:25
发表于 2024-10-17 14:59:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
加焊一下试试
发表于 2024-10-17 21:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南桥和bios的二极体值看一下:
A点重测二极体值:0.098  详情 回复 发表于 2024-10-23 14:54
发表于 2024-10-17 21:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南桥A的二极体值是不是太低了?
发表于 2024-10-22 11:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测了下待机电流0.035A,有点偏大,机子正常时有几次南桥上1.8V待机时突然变成2.2V,断电一会再插电又正常了,不知道与这个有没有关系。
南桥24MHZ待机应当不起振,上次可能测错了。
发表于 2024-10-23 14:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新测了一下,sio_pme#是1.8v,上次可能测错了,从电路图上来看也应该是1.8v,南桥1.05v的二极体值重新测下是0.098,找了一块八代桥的板子测试发现二极体值差不多,现在就是待机电流有点高,不清楚哪里可能有漏电微短,盼望有经验的老师傅帮助一下。
发表于 2024-10-23 14:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
myschool 发表于 2024-10-17 21:25
南桥和bios的二极体值看一下:
A点重测二极体值:0.098
发表于 2024-11-20 17:15:41 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
俺原先以为点不亮才是难,这里不上电也太复杂了,楼主水平也算高了都焦头烂额
发表于 2024-11-22 11:11:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感觉自己能修好的都觉得不难,修补好的都觉得好复杂
发表于 2024-11-22 13:53:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
网上没有答案的。你不能换主板么
发表于 2024-11-22 15:28:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再测发现有一路核心供电
