查看: 463|回复: 4
联想拯救者R70002020版号NM-D041开机不亮?
发表于 2024-10-16 10:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想拯救者R70002020版号NM-D041开机不亮?原来问题就是能开机不亮,不是通病的那种。开机上电,电流有跳变最后就是卡在1.2A,插拔内存不一样 ,应该是过了内存了。我也曾怀疑cpu坏了,就换了一个cpu,确定是好的cpu。问题一模一样。不死心的的我又换了一个cpu,还是一样。那就确定不是cpu的问题了。无意间测得QX5一端是3.3V一端是2.7V,不知道是不是正常,查了一下这个电压只是开启,并没有芯片短路。 有没有大神遇见过。
发表于 2024-10-16 10:20:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在换U前最好全部供电查一遍
发表于 2024-10-16 11:22:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种卡1.2的我做cpu好的不在少数
我也是这样认为的,换了三个了 而且确定换的cpu是好的。都是从能亮的主板上拆下来的,重制cpu做过多少回了。不应该出问题。  详情 回复 发表于 2024-10-16 14:42
发表于 2024-10-16 13:10:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是偏低了
发表于 2024-10-16 14:42:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
徐昌辉 发表于 2024-10-16 11:22
这种卡1.2的我做cpu好的不在少数
