查看: 2074|回复: 7
EMC787显示器底部这样是什么地方坏了?
发表于 2009-8-25 15:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
显示器底部出现条纹看不清,如图..600*800下还有DOS下都是这样..不过把分辨率设为1024*768.80HZ,就显示正常了....请问是什么原件出了问题?
发表于 2009-8-25 16:05:38 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
调换显卡试试
发表于 2009-8-25 18:33:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查下场部分的电源滤波电容和反馈电容
发表于 2009-8-26 12:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换块显卡试试。
发表于 2009-8-26 12:50:04 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
不是显卡的问题我试过别的显卡都一样.今天回去看看是不是场部分的电源滤波电容和反馈电容
发表于 2009-8-28 19:08:01 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
如果顯卡有問題,樓主也不會發帖了!
发表于 2009-8-28 19:51:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看场部分的电路是否有问题.还有就是消磁
发表于 2009-8-28 20:14:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你看一下和场偏转并在一起的一个电阻和一个电容(这两个东西是串在一起的),其中的那个电容有可能坏了,我碰到过一次
