查看: 185|回复: 3
[软件技巧]
把文件隐藏在图片里 用于隐秘分享文件方法
发表于 2024-10-14 22:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
分享一个隐藏文件的方法 可以把电脑中的文件隐藏到一张图片中 可以隐秘的分享文件以及隐藏重要文件
首先准备一张图片 “1.jpg” 用于隐藏文件
然后把 1.jpg 复制到d盘的 图片 文件夹里
2
把需要隐藏的文件压缩
例如把 秘密.txt 压缩成 秘密.rar
然后把 秘密.rar 复制到d盘的 图片 文件夹里
3
打开命令提示符窗口 win8或win10用鼠标右键点击左下角的系统图标 然后点击命令提示符进入
xp或win7点击开始——运行 在里面输入cmd确定即可进入
4
在命令提示符窗口里面输入
copy /b d:\图片\1.jpg+d:\图片\秘密.rar d:\图片\我是秘密.jpg
然后按确定
5
发现文件看不到 只能看到图片
6
下面教大家怎么查看隐藏在图片里的文件
把”我是秘密.jpg”图片文件后缀名改成.rar就变成了“我是秘密.rar” 然后解压缩就可以看了
注意有些解压缩软件无法打开 我是秘密.rar 文件提示错误 需要更换不同的解压缩软件打开 我是秘密.rar 文件
也可以把文件隐藏到gif图片文件里
方法和图片隐藏文件一样
首先准备一张gif图片 “1.gif” 用于隐藏文件
然后把 1.gif 复制到d盘的 图片 文件夹里
2
把需要隐藏的文件压缩
3
4
在命令提示符窗口里面输入
copy /b d:\图片\1.gif+d:\图片\秘密.rar d:\图片\我是秘密.gif
然后按确定
5
发现文件看不到 只能看到gif图片
6
下面教大家怎么查看隐藏在图片里的文件
把”我是秘密.gif”图片文件后缀名改成.rar就变成了“我是秘密.rar” 然后解压缩就可以看了
以上就是把文件怎么隐藏在图片方法
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-10-15 08:02:38 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
路过,学习一下
发表于 2024-10-29 21:52:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看起来有点复杂,有试过成功的吗?
发表于 2024-12-20 07:57:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个高,就是怕久了以后忘了就不好玩了
