查看: 145|回复: 5
有没有大神知道这个元件是什么型号
发表于 2024-10-14 18:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有没有人知道红圈中的元件是个什么型号,有知道的帮忙回复一下,谢谢!!!
发表于 2024-10-14 22:09:19 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
RT6253BHGJ6F
你字少 支持你  详情 回复 发表于 2024-10-15 08:55
发表于 2024-10-14 21:41:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很明显是一个DC-DC元器件啊。旁边连接着电感是输出引脚(LX)。右边三个电容明显是输入(VIN)。剩下一个GND,一个FB引脚(部分固定电压输出的可能没有,所以最多便的两个电阻有可能是连接到FB的。还有一个EN开启信号,另外还有一个可能没有功能的引脚。把引脚定义找出来,就可以去找对应的芯片代换了,不需要管原来是什么的。只需要确认是降压还是升压(就是输入和输出来推断就知道了)
你字多,支持你。  详情 回复 发表于 2024-10-15 00:31
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
rhm123 + 2 + 2
发表于 2024-10-15 00:31:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
lxzg 发表于 2024-10-14 21:41
很明显是一个DC-DC元器件啊。旁边连接着电感是输出引脚(LX)。右边三个电容明显是输入(VIN)。剩下一个GN ...
你字多,支持你。
发表于 2024-10-15 08:55:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你字少 支持你
发表于 2024-10-16 10:01:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
找个点位图查一下
