查看: 381|回复: 9
飞利浦326E7Q屏条纹技改成功
发表于 2024-10-14 11:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
飞利浦326E的曲面屏,32寸,花屏开机满屏条纹状,偶尔正常。更换驱动板和逻辑板还是一样的故障,应该是屏内部漏电,网上找了一下,没有技改方案,既然有逻辑板,尝试隔断Y信号的方法。结果总是黑屏,这个逻辑板是三星的14Y系列,断Y就保护黑屏了。网上找到一个去保护的方法。如图。
经过不懈的尝试,加上运气,居然改好了。如图的位置垫一小片胶布,显示立马正常了。测试很久都没有条纹。
发表于 2024-10-14 14:48:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图呢?发出来学习一下
发表于 2024-10-14 14:49:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
无图无真相
发表于 2024-10-14 20:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就这个红胶布啊
你应该是上传了图片而没有插入到论坛导致无法显示你的图片。  详情 回复 发表于 2024-10-14 22:17
发表于 2024-10-14 22:17:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-10-15 14:38:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用手机图片没有上传成功,电脑补两张图片
发表于 2024-10-29 12:57:59 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
请问怎么确定断那些脚呢
原理就是断(屏蔽)一侧的Y(栅极驱动)的CKV信号。 T-CON上有两个扁平排线,先拔掉任意一侧的,上电看看是否图像部分恢复正常,从而判断是哪一侧的ckv信号出问题了(问题的原因是液晶玻璃里的电路出现短路现象)  详情 回复 发表于 2024-11-11 14:59
发表于 2024-10-30 14:09:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,正好手上有一块 这样的屏,一会试试。
发表于 2024-11-11 14:59:46 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
happyboy9916 发表于 2024-10-29 12:57
请问怎么确定断那些脚呢
T-CON上有两个扁平排线,先拔掉任意一侧的,上电看看是否图像部分恢复正常,从而判断是哪一侧的ckv信号出问题了(问题的原因是液晶玻璃里的电路出现短路现象)。然后用胶布把那几个CKV信号屏蔽就行。
先找T-CON板上的CKV。
发表于 2024-12-26 16:57:57 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
插眼,有时间维修一下试试!!!
