查看: 285|回复: 4
有偿求暗影精灵7 11800 3070 程序bios
发表于 2024-10-14 00:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
DA0G3KMBCG0 REV:G BIOS程序
现在开机,电源灯跟开机灯一起灭了又亮,开机电流0.07 不断重启,连接电池充电,电流1.4安都掉,断断续续充电
排除温控拉低复位,HWPG断开排除供电没出来一样掉电,是什么导致ec不断重启,,外部因素都排除了,也没短路,现在只缺一个真真原板的bios程序了
ec也换了,不带程序买全新的也排除
出来的供电有3.3v 5v 1.8v 供电电感都断开还是掉电
南桥拆了还是掉
发表于 2024-10-14 01:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ec外部因素排除的差不多了,大概率是程序了不对了,
发表于 2024-10-14 08:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
单电池开机也掉,不按开机键能持续充电,按开机键充电电流也不断重启
发表于 2024-10-14 16:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
找到了官网下载就行
发表于 2024-10-14 16:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不是程序的问题了,刷了还是一样
