查看: 133|回复: 3
求教,只能单独适配器开机,电池不行,电池加适配器也不行。
发表于 2024-10-13 10:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一台11代U无牌机,只能单独适配器开机,开机运行皆正常。但电池不开机,只亮一下键盘灯,3伏5伏产生约半分钟后变为0V。电池加适配器也不开机,也是键盘灯亮一下即灭,3伏5伏正常常在。请大佬赐教。
发表于 2024-10-13 11:25:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先看能不能充电
发表于 2024-10-13 18:58:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以充电的,充电芯片是BQ24735
发表于 2024-10-14 13:38:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换电池试了么
