查看: 181|回复: 2
[笔记本电脑]
A555 检测不到适配器
发表于 2024-10-13 10:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
接顾客一台华硕电脑,主板A555 REV1.1,故障现象:用电池能开机,插适配器不充电,检测不到适配器,拔掉电池不开机,没有公共点电压,无电流。拆机,测BQ24735的工作条件,Vcc 18.95v,ACDET 4.2V偏高,对比料板,发现PR8814阻值异常,换上料板电阻开机正常,可以充电。
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-13 17:22:54 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这对电阻是重灾区
发表于 2024-10-14 17:35:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进来学习学习。谢谢
