查看: 325|回复: 6
三星M2071FH打印机异响卡纸
发表于 2024-10-12 21:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
三星M2071FH打印机异响卡纸:
     拆机检修
1   更换搓纸轮、分页器,装机测试打印正常,连续打印十几张,效果不错,但是不定时卡纸,还有异响的声音,
2  检查齿轮组件,没有发现受损害
3  拆机拿下定影组件,下辊起皱纹,订货更换。。。。两天后到货看看问题是否解决
发表于 2024-10-15 21:42:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
更换下辊,问题完美解决
发表于 2024-10-13 07:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此机定影器卡纸应该是设计缺陷。问题可能出在温度过高,碳粉粘黏在辊上纸张无法与加热辊分离。如果能调定影器温度可能可以解决。
发表于 2024-10-13 10:00:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
定影器温度不知道怎么条件
发表于 2024-10-14 08:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有办法解决 不换配件解决
发表于 2024-10-15 21:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这位兄弟,请多多指教
发表于 2024-10-15 21:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
