楼主: jiejiequyi
3V待机芯片不出LDO线性
发表于 2024-10-24 21:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
laowu8788 发表于 2024-10-22 23:27
不是,LDO 35V不一定跟待机有关系,这是芯片本身的特性. 当然有的机型可能会用LDO3V作为PWRBTN也没有毛病。尤其是德州仪器的芯片35V芯片基本都是这样. EN1 2,是产生PWM的,这个跟LDO无关.
这个线性是不是不要开启,上电自己产生的!
发表于 2024-11-4 11:11:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-11-4 11:45:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
阻值240太低了,   3v线性阻值正常都是400以上
