查看: 302|回复: 4
[打印机]
联想 m7400 定影器卡纸
发表于 2024-10-12 13:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
十多年的旧打印机
之前的故障是纸盒上纸不顺畅,经常提示内部卡纸,取出硒鼓与纸盒之间的卡纸,又提示后部卡纸,定影器有一张刚冒头的纸
更换辅助搓纸杆的皮套,上纸流畅,目前只有后部卡纸的故障,但是故障提示和以前一样,先提示内部卡纸,硒鼓内没有纸,开关前盖,故障提示转为后部卡纸
当用手送和纸盒只放一张纸的时候,一切正常
网上搜到的维修模式检测各个传感器,都是正常的,前盖传感器、硒鼓下面的 RM、RA、纸盒检测传感器、定影器传感器,甚至没什么用的双面打印传感器都正常
m7400 离合器的易损件也是好的,辅助搓纸轮也随着离合器旋转
目前只有当纸盒超过一张纸,第一张正常打印、复印、出纸,第二张稳稳卡在定影器里,目测定影器上辊非常轻微的磨损,只有一道大约一公分露出金属色的划痕,卡纸没有折扇现象,非常平整
有没有老师傅可以根据上面的描述判断一下哪里的问题?
如果描述不全,我会根据大家的回复补充
发表于 2024-10-12 15:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
机器地下的传感器问题还有就是机器侧面的那两个离合器 更换就行了
好的,谢谢 我先搜一下如何拆解离合器 (本人业余选手)  详情 回复 发表于 2024-10-12 17:58
发表于 2024-10-12 15:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修机器要知道机器通病 不知道通病你怎么修?
发表于 2024-10-12 17:58:17 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
好的,谢谢
我先搜一下如何拆解离合器
(本人业余选手)
发表于 2024-11-18 20:41:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个定影试下,定影打滑也有可能造成卡纸的
