查看: 2268|回复: 52
神舟战神K670D-G4D3 W650KJ10-D3无集显供电,显卡电阻对GND电阻2.8欧姆
发表于 2024-10-11 22:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
非专业维修人员,电脑用完一扔,第二天就开不了机了开机跑到1.7安,屏幕一直不亮,键盘大小写无反应,但是风扇又能正常调速,感觉不像是bios和EC的问题
检查了内存供电1.2正常
VTT0.581正常
VCCSA 0.8v正常
VCCIO 0.98V正常
VCCPLL 1v正常
二级供电5.18v正常
二级供电3.36v正常
VCCST_POWERGOOD 1v正常
系统供电好 3.3v正常
CPU核心供电1.2v正常
集成显卡供电0V不正常,检查发现PU11的PWM一直为高,EN为5V,所以进入了待机模式
但我用可调电源给PL10施加1.2V电压,能跑到1.4安培然后就没然后了,还是继续黑屏无显示
PU11的PWM信号来自于NCP81203
不清楚为何81203没有发出PWM信号
大佬们,救救小妹吧,指条路就行啦
外行,根本不懂修电脑,完全不知道往哪里检查了,治
电脑还得调单片机程序呢,电脑修不好程序也完犊子了
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
极致科技 + 8 标题要写求助,我给你加分了,下次注意!
chunchubai -2 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2024-10-12 14:44:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yzplyj 发表于 2024-10-12 14:32
检修笔记本有时序的,哪个电压先开起是有先后顺序。
好饿老师,电脑坏了心情很糟,也没有详细资料,就比较盲目,现在正在找bios,看刷一下bios能不能过内存
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-10-12 14:24:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电脑能到1.7a 不动,理论上没过内存,内存都没过,集显哪来的供电。强加供电这一步大错特错。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-10-12 08:41:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
集显供电一般刚上电瞬间会出来,稍后关闭的
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-10-12 16:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
这个PG信号应该要3V以上吧
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-10-12 14:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-10-12 14:31:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好的师傅。内存不过的话,那我找bios去刷下,再次感谢指明方向
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-10-12 09:57:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器测量
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-10-13 12:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
写的这么专业,怎么可能你是非专业??蹭流量赖子,发现这里的人非假专业特别多。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-13 15:19:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用这个芯片的都有这个通病
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-13 14:57:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你要有病就出门左转,老娘做单片机开发快二十年了,还检测不了个笔记本主板?
回复 支持 3 反对 1
发表于 2024-10-13 12:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你不换个屏幕试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-13 14:55:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
u1568025 发表于 2024-10-13 12:35
你不换个屏幕试试
应该没必要把?尽管是EDP屏,但是能开机的话,usb-hid就会响应了,但目前情况是,按大小写没反应
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-13 15:24:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
衡阳天河 发表于 2024-10-13 15:19
用这个芯片的都有这个通病
“这个芯片”指的是哪个?
通病又是啥?
请大佬明示
发表于 2024-10-14 07:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先其他BIOS,寻思啥呢
发表于 2024-10-14 07:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电脑用完了不关机在那一扣就容易这样,
发表于 2024-10-14 09:39:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
过来看看。。。
发表于 2024-10-14 10:19:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
花花火火 发表于 2024-10-14 07:48
先其他BIOS,寻思啥呢
从神州官网下的bios刷了也没变化
发表于 2024-10-14 10:20:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
花花火火 发表于 2024-10-14 07:49
电脑用完了不关机在那一扣就容易这样,
大意了,觉得现代工业品应该不会这么脆弱的
发表于 2024-10-14 12:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修电脑现在也有吊翘嘴的了?
说人话。。。。  详情 回复 发表于 2024-10-14 17:33
