- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
故障是不上内存报警,
上内存掉电重启,各供电都正常,时钟波形也有,PG也有,示波器也打波形,都正常,也怀疑过是桥问题,但是没有测量出来不好下定论,今天就把时序测量了一下。有点问题搞不清楚,不知道有没有大神能指教 一下。
因为掉电重启就用示波器测量时序发现南桥发出的信号,由南桥发出的信号比如CPUPWRGD,PLTRST,CPURST,DRMPWRGD,都和slp_s3一样同时掉,然后和待机电压以及信号,RTCRST,DPWROK,RSMRST,对比也都是只有SLP_S3会掉,其它都保持待机状态
但是在和触发电路对比时发现一点问题,比如刚开始触发后产生slp_s3都正常
,但是发我现PSON竟然先与slp_s3拉低
,因为怀疑南桥故障,所以与南桥相关的信号与slp_s3同时拉低也能理解,但是IO发出的PWROK1也与slp_s3同时拉低,搞得我有点迷糊了,到底是slp_s3拉低了PWROK1还是pwrok1拉低了slp_s3
有空我我要找块好板验证一下。然后就是VRMPWRGD,这个信号是在IO收到VRMPWRGD和电压检测正常后才会发出pwrok1,而且是由CPU电源管理芯片控制,那么当南桥slp_s3掉电后,也应该是先关闭VRMPWRGD,然后IO才半闭pwrok1呀,结果pwrok1与slp_s3同时掉,而VRMPWRGD反而后掉
所以实在是有点迷糊了,如果说IO坏了,这板子可是能报警的,不知道有没有大神能探讨一下。
