查看: 1148|回复: 22
CPU锁频求助
发表于 2024-10-11 16:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
    一块笔记本主板,10710U,开机进系统发现CPU频率被锁定400M,速度不忍直视。
    这块U是之前换过的,当时没有注意,后来客户反应有锁频问题,心想可能是U没有做好吧,于是重新植锡上机问题依旧。
    查找论坛相关问题,测试VRM_HOT#为低电平,看来问题就在这里,VRM到U的这个信号之前有一只75R电阻,看板上另有一空位是CPU端直拉1.05V的,于是把电阻先移动到原机未装位置,接上C口转HDMI进系统发现能正常跑4.6G了。
    奇怪的是此时测试VRM输出的VRM_HOT#也是高电平???然后又把电阻挪回来进系统发现也能跑4.6G了,好吧,问题先不研究了,装机测试几天再说。
    然后更离谱的来了,装上内屏后发现又锁频了,这是几个意思嘛?
    仔细测量VRM_HOT#发现开机瞬间有1V,然后变成0V,现在就有两种情况,一种是外接显示器进系统桌面时能恢复1V,而接内屏的时候进入了桌面也是0V。又对比了相同的板子发现一直是1V。
    又把75R电阻挪到直接上拉1.05V的位置上接内屏还是一样的,排除了信号的问题,而且这个信号好像没有到其它地方吧?那么是什么原因导致CPU把这个信号拉下去的呢?或者就是CPU本身问题?于是又换了一颗10710U,还是相同问题。
    现在请教老师们这个问题和哪里还有关联呢?谢谢!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-12 13:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有懂得系统滴   那个啥一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-11 19:36:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我参考了一下别的图纸,发现还有EC的第10脚输出信号EC_PROCHOT#通过一只MOS倒相接到IMVP_PROCHOT#上面的,我用表笔怼到第10脚的时候就能正常跑4.6G,测量值很不稳定,从1.4到2.3V,看来要么问题就在这里,要么是EC采集的信号有问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-11 17:05:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
板号没有的,不是量产的机器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-11 16:55:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号什么都没有
板号没有的,不是量产的机器  详情 回复 发表于 2024-10-11 17:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-11 16:54:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VR HOT信号一般还会跟充电芯片和EC有联系的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-12 15:19:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享 学习了
发表于 2024-10-12 15:17:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一千瓦电烙铁 发表于 2024-10-12 14:32
对头,我也是重庆的,不过我是在小镇上。VRM,CPU,CHGIC,EC都换过了。
查一下各个相关电路吧。
发表于 2024-10-12 14:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
试试不错
发表于 2024-10-12 14:32:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lalaladoudou 发表于 2024-10-12 01:01
PROCHOT#这个信号可能导致这个问题,还有电源芯片也有可能导致,还有可能是那个SVD的相关电路导致。楼主也 ...
查一下各个相关电路吧。  详情 回复 发表于 2024-10-12 15:17
发表于 2024-10-12 12:35:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-10-12 01:01:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PROCHOT#这个信号可能导致这个问题,还有电源芯片也有可能导致,还有可能是那个SVD的相关电路导致。楼主也是重庆的?
对头,我也是重庆的,不过我是在小镇上。VRM,CPU,CHGIC,EC都换过了。  详情 回复 发表于 2024-10-12 14:32
发表于 2024-10-12 12:05:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
发表于 2024-10-13 15:22:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查下风扇和风扇转速检测电路
挨打64能看到风扇转速的,谢谢老哥。  详情 回复 发表于 2024-10-14 08:00
发表于 2024-10-14 08:00:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
衡阳天河 发表于 2024-10-13 15:22
先查下风扇和风扇转速检测电路
挨打64能看到风扇转速的,谢谢老哥。
发表于 2024-10-14 11:54:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
充放电芯片,风扇,EC、电压检测、温控都有可能
发表于 2024-10-15 23:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
割断其他连接线,只让PROCHOT# 进cpu端有1v就行了
目前就是拆了MOS管,使用到是没有发现问题,就是想知道到底是哪里引起的问题。  详情 回复 发表于 2024-10-16 09:18
发表于 2024-10-16 09:18:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2024-10-16 10:08:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢经验分享 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
314285415 -2 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2024-10-22 20:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看有没有单独的温控芯片还有几个2C总线都查了吗?
