查看: 81|回复: 1
[分离合成]
Y7000P IRH8板号ILG10 LA-M542P Rev:1.0 合成OK
发表于 2024-10-10 18:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
Y7000P IRH8板号ILG10 LA-M542P Rev:1.0 合成OK,5秒亮机顾客描述输完密码电脑黑屏不显示,自己放静电试过!
到手放电,发现开机键盘灯亮,屏幕不显示!测量各对阻值正常!应该是 bios问题
原机BIOS 16.1.25.2091低配版 ,发现手里只有高配版ME,论坛搜索没有!只好选择16.1.25.2027_CON_LP_A_,验证完全没问题,第一次开机需要配置亮机比较慢正常!初始化后,5秒亮机
image.zip
10.12 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
未初始化的
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-10-10 18:07:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此电脑,接可调电源不开机!用电池或者原装电源可以开机
