查看: 60|回复: 2
宏基笔记本反复重启,风扇转动,屏幕和键盘都不亮
发表于 2024-10-10 14:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
笔记本闻到糊味后黑屏关机,放了1年以后,这几天拆开后测试电源短路,发现一个DCDC电源芯片的输入滤波电容坏了,拆下以后,接好风扇可以转动,电源指示灯也亮,但是1分钟后就自动关机了。内存条拆开用橡皮擦了再装,主板上的纽扣电池拆了又装好再试就是反复重启,屏幕依旧不亮键盘也不亮,求助
发表于 2024-10-10 15:07:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
可能还有短路的 地方
发表于 2024-10-12 16:10:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊EC试试
