查看: 191|回复: 3
神舟z8 2060显卡冷机开机无显卡,重启才能正常
发表于 2024-10-10 09:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只要机器长时间不用开机就认不到显卡,独显代码43,重启就好了,偶尔还会蓝屏,打游戏就很少会蓝屏,很奇葩的故障,只要机器热的就会识别到显卡,冷机开机就识别不到显卡,6-71-nh5d0-d02这是主板号,主板没有进水也没有维修,很奇葩的故障
发表于 2024-10-10 11:03:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有元器件虚焊
发表于 2024-10-10 11:36:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是显卡虚焊了,加焊或者重植试试
发表于 2024-10-10 16:21:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
nh5d0 图纸
ClevoNH50DP_NH57DP6-71-NH5P0-D02.pdf
3.61 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Z8 NH50HPNH57HP20210604.pdf
8.33 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
