查看: 1196|回复: 39
[安装经验]
键盘就在这个地方不能用,难道是风水问题?
发表于 2024-10-9 16:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天遇到一个非常奇葩的案例,分享给大家
事情是这样的,客户反馈说电脑键盘突然不能用了,其他都正常,我第一反应是键盘坏了,毕竟这种事很常见~
我带着一个双飞燕的键盘就去了,结果打脸了,换上我的也不行~~
然后怀疑是系统问题,就重启电脑狂摁DEL,毕竟BIOS跟系统可没关系。。。结果毫无反应。。
难道是主播BIOS故障?之前遇到过这类事,主板BIOS缓存溢出导致USB失灵,果断扣电池、拔内存条,结果也失败了
然后又回到了系统驱动的考虑上(虽然自己也不信是他的事)
上面明显显示驱动异常,各种驱动更新,USB3.0驱动添加,全部失败!!
这能是哪里的问题,没办法,跟客户打了个招呼就搬回来了。。。注意,重点来了
搬回来插上一侧,一切正常!!
这算哪门子事,碰巧好了?仔细想想人家机子上就连接了一个显示器,一个鼠标一个键盘,别的啥也没插,,,这会是哪的事。。。
我带着在店里测试好的键盘,二次回到客户那里进行测试,结果还是不行!!
风水问题?? 这么玄乎的事情被我遇到了?? 不信邪,将客户这一套东西全部搬到了二楼进行测试,结果你才怎么着,他正常了!!!
这特么,还真是风水问题呀。。这你让我跟客户咋解释!
最后我下来仔细查看了那个风水有问题的位置,,最后排查故障是客户外接了一个插排给电车子充电导致的键盘失灵(不要问怎么查找到的,问就是有不可描述的东西引导的)
总结:
我们还是讲一些科学的依据吧,要不然有人说我传播迷信就尴尬了~
我认为原因是这样的,客人外接了插排给电车充电,导致了电源插板供电不足,或者产生了共模电磁干扰,进而诱发键盘失灵。这种原因多数是主板是小品牌的原因,电流滤波不纯导致的IO通讯异常。
因为如果是供电不足的话,那么鼠标或者说显示器应该也会受干扰才对,但是其他都正常,只有键盘故障,那只能说明是键盘的频率正好和电车充电器同频了,诱发了同频共模干扰。
各位都是这方面大神,你们认为会是什么原因导致的,或者说你们遇到郭类似的奇葩案例么?
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
u1571503 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-11 09:45:57 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
我十年前就遇见过了,是电瓶车充电器的EMI干扰键盘了。可以把充电器拆开,在220V端加EMI滤波电路
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-10 09:11:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a316924197 发表于 2024-10-10 08:46
你的意思是因为元插座导地故障了,所以引发的这个情况? 这算什么原理,能受累给科普科普不
你用测电笔测一下机箱外壳有没有电,有电就接地不良漏电造成主板静电干扰。如果没漏电就是电脑电源滤波电路出问题了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-10 14:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这毛病确实奇葩,不过我看到过用充电器给电动车充电,然后导致220v电压升高烧电器的,最后拆开充电器看是有个电容接触不良导致的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-10 08:48:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
古典浪漫 发表于 2024-10-10 08:22
楼主应该测一下插座上的电压,另外现在一些充电器,共模电感和安规电容都省略了
资本家的吃相越来越难看了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-10 14:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上图,插上电动车充电器,直接把220v电压干到了500多v
是电动车还是是的轮子的新能源汽车?  详情 回复 发表于 2024-10-10 14:39
发表于 2024-10-10 08:46:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
顺景电器 发表于 2024-10-9 17:36
电脑插座地线接触不良。
你用测电笔测一下机箱外壳有没有电,有电就接地不良漏电造成主板静电干扰。如果没漏电就是电脑电源滤波电路出问题了。  详情 回复 发表于 2024-10-10 09:11
发表于 2024-10-10 08:45:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
JasonW 发表于 2024-10-9 16:21
看来你做这行的时间不长,早就见多了,有的在客户工厂会自动打字,搬其它地方正常的
也是这个原因导致的?
发表于 2024-10-10 08:22:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
资本家的吃相越来越难看了  详情 回复 发表于 2024-10-10 08:48
发表于 2024-10-9 20:37:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你还要注意一个奇特现象。安装WIN10后,只要你不关机,无能你如何操作,所有设备都正常。假如你点关机后,屏灭,主板不断电,风扇还在转。此时,你按开机后,你发现,电脑没死,但所有外接设备全用不起。
发表于 2024-10-9 17:36:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑插座地线接触不良。
我们这种小县城都没有接地线呢,怎么办  详情 回复 发表于 2024-10-10 16:15
你的意思是因为元插座导地故障了,所以引发的这个情况? 这算什么原理,能受累给科普科普不  详情 回复 发表于 2024-10-10 08:46
发表于 2024-10-9 16:21:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
也是这个原因导致的?  详情 回复 发表于 2024-10-10 08:45
发表于 2024-10-10 14:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是电动车还是是的轮子的新能源汽车?
发表于 2024-10-10 16:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
顺景电器 发表于 2024-10-09 17:36
电脑插座地线接触不良。
我们这种小县城都没有接地线呢,怎么办
地线是用电安全最基本也是必须要有的,你用电的地方没有不是城市没有,你问一下当时布线的电工看看。  详情 回复 发表于 2024-10-10 17:09
发表于 2024-10-10 17:09:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2024-10-10 16:15
我们这种小县城都没有接地线呢,怎么办
发表于 2024-10-11 06:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我问问 我这里 只要插上电动车充电器!机顶盒 就会死机,卡画面 或者网络卡顿 这如何解决?
发表于 2024-10-11 08:19:30 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
学习了
发表于 2024-10-11 22:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
半吊子水电工接的220市电有问题,或者电脑的电源垃圾,碰到过不稀奇
发表于 2024-10-11 23:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,一广告公司一台主机我给配的,一年后搬了个地方,频频蓝屏,半年时间,内脏替换了个遍也没找到原因,最近莫名其妙的又好了。我怀疑是带的各种广告机器多,产生了某种干扰。
发表于 2024-10-13 07:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用扑克占卜一哈
