查看: 614|回复: 17
华硕FX53V无CPU供电
发表于 2024-10-8 20:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上电自动触发,到0.2A,各路电压都正常,无CPU供电和独显显卡供电,经过测量CPU vcroe芯片,VR_EN开启电压有3.3V,,输出没有供电,SYS_PWRGD正常,无时序,PLTRST_CPU#电压没有,想咨询下,是先有pch桥发出PLTRST_CPU#复位给CPU,CPU才配置SVID,VCORE芯片再发出CPU供电?还是先有CPU供电电压,后给pch桥PG,pch桥再发出PLTRST_#
受到警告 推荐
发表于 2024-10-9 08:50:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习中~~~~~~。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-10-9 21:40:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这款CPU供电容易出问题
回复 支持 8 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2024-10-9 16:20:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习中~~~~~~。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-10-9 16:00:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太麻烦了
这还麻烦?你怎么修电脑?跟修台式机一样拆机换件吗?  详情 回复 发表于 2024-10-10 22:22
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-10-9 09:56:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GL553VW  GL553VD  点位
GL553VW2.0.fz
175.61 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GL553VD_2.0.fz
177.95 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-10-9 08:44:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先有CPU供电电压,后给pch桥 PG
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-10 08:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
复位先出,有Vredy就产生复位,cpu复位后才发出svid。你用示波器看一下,刚开始有无供电,bios 也影响
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-10 22:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你哪一期学的呀?实地学的怎么时序都不知道呢?记一个100~400系列芯片组硬启动就好了:
桥发出pg给CPU,
桥发出平台复位,
乔发出CPU复位,
CPU发出svid波形开启核心电压vcore等,CPU供电正常并复位后读bios自检跑码,
内存自检后,桥读内存码片,桥发出内存复位,
CPu再次发出svid波形给CPU供电芯片产生集显供电。
发表于 2024-10-10 22:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
罗冬萍 发表于 2024-10-09 16:00
太麻烦了
发表于 2024-10-11 01:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
proc产生了没?
发表于 2024-10-11 18:31:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  48脚3.3V, 47脚3.3V, 46 脚0.96V,45脚 0.96V, 44脚0v,43脚 0.96V,42脚5v,41脚19V。
发表于 2024-10-11 18:33:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各位大佬帮忙参考下,刷过BIOS,给PLTRST_CPU# 强制供电1.05V,也没有CPU核心供电产生
发表于 2024-10-14 07:32:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在哪可以下载图纸?
发表于 2024-10-15 13:43:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU参数正常,就只有先换桥了
发表于 2024-10-18 21:08:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU问题,这个报价了,客户觉得贵了,没修了
发表于 2024-10-20 22:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
先有复位后有cPu供电,要有复位你的SYSPwROK正常吗?一级一级往前推,应是二级供电不正常
发表于 2024-10-20 22:35:35 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
感觉cpu问题八成
