查看: 948|回复: 17
[笔记本电脑]
联想小新潮7000 320 s-13暗病
发表于 2024-10-8 15:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是台二修机
上家刷过bios,一个月左右又黑屏,待机0.43正常,按开关0.08左右,电流非常低。
各供电也都不短路。
放一下电,加热一下cpu附近就自己好,那么就以为是一体u空焊,或者不良。
最后跟客户讲了这个情况,客户直接按怀机处理不要了。
虽然能开机,一旦开机也能正常使用,但是有暗病也不能出售,一直放着也不敢出售。
今天想起来了又给它拆开盐揪一下。
从论坛上看到很多放电就好的多半是bios线路问题。再加上加热cpu附近就会好这种情况。
打开鑫智造,输入320s-13搜索到对应的位置图,电路图
在电路图中搜索bios,会跳出相关联的电路,其中一个是to enable me override,什么意思呢?不懂,但是不影响我修机器,中间这颗R9848是0欧电阻,测量为0.1欧左右,问题不大。
看位置图,这颗电阻刚好在cpu附近,加焊一下试试?
烙铁烫在电阻上,左上角那个空脚位的锡竟然会动,按道理来讲如果这个焊点没有氧化或者没有空焊,加热几秒钟不至于这么大的反应,于是电阻两端补锡,活动的那个焊点也补了一下。插电开机,一切正常。
先观察一个月左右,如果没有问题再出现,那么就是解决了。
请资深维修师傅讲解一下,这个电阻不良会不会导致上述暗病故障呢?
参与人数 2下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-9 09:40:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感谢分享,学习中~~~~~~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-8 17:27:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
           记住了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-8 16:30:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
断开看看不是出现故障,如果没有出现就和这个没关系
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-10 18:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
思路不对,故障没有完全解决,要动ecpwbtn,无3.3
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-10 18:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
jxgzwen 发表于 2024-10-09 22:24
我想不通,这个电阻是虚焊了吗
测试过了,跟这个没关系,估计要干ec了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-9 22:24:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想不通,这个电阻是虚焊了吗
测试过了,跟这个没关系,估计要干ec了  详情 回复 发表于 2024-10-10 18:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-8 16:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电阻上面跟空焊盘连接,空焊盘虚焊导致不良,加热一下又能使用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-8 16:03:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这算通病吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-14 12:44:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在板子虚焊的应该很少见
发表于 2024-10-14 12:45:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
低温锡有可能温度高了会出现虚焊
发表于 2024-10-14 14:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢分享,学习了
发表于 2024-10-15 08:06:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢分享,学习中~~~~~~
发表于 2024-10-15 15:45:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢分享,学习中~~~~~~
发表于 2024-10-16 08:44:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-10-16 10:09:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢经验分享 学习了
发表于 2024-10-16 13:12:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修机就是个奇怪的问题
发表于 2024-10-18 08:50:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么奇怪的问题都有可能
