查看: 3020|回复: 6
长城A170E1液晶故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-21 12:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
各位老师请教一下,我这有一台长城A170E1液晶开机出现竖线 而且也不显示那样子的  是什么问题啊?
发表于 2007-8-21 13:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上个照片看看。
发表于 2007-8-21 17:46:06 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这液晶是白屏那样子的,然后在屏上面有好多竖线。。。。
发表于 2007-8-21 20:13:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
竖线就可能麻烦了,一般屏出现竖线应该屏有问题了
发表于 2007-8-22 08:41:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
长城的屏线容易松。你重新插一下试试。
发表于 2007-8-24 16:00:06 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
首先确定是局部竖线还是满屏的竖线,局部竖线可以试试重新插屏线,如果还不行就没有太大的维修价值了,应该是屏坏,如果是满屏的竖线那就试试刷MCU。估计希望不大
发表于 2007-10-12 00:04:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不用看了,这种问题一定是屏得问题
