查看: 141|回复: 2
联想H61M开机不显示
发表于 2024-10-7 20:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
主板开机快速3声滴滴滴  慢速1声滴不显示,一直重复这样,插独显一样故障,测试CPU电压1.21V,内存电压1.52V,核显供电0.00 V,采用npc5901驱动,对照电路图测量3脚开启有电压4.8V,1和4脚11.87V,其他脚基本没有电压输出为0.001V,请问各位大神看看是什么问题?插独显一样故障的响声,CPU发热正常,有没有可能是BIOS坏了?
发表于 2024-10-8 08:48:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
插个诊断卡看下代码
发表于 2024-10-8 08:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没有Pcie诊断卡
