查看: 2804|回复: 30
戴尔G5 5500 板号19753-1 时开时不开通病补充
发表于 2024-10-6 13:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款机子除了ntc热敏电阻变质容易导致这个问题以外,还发现一种情况:插着原装充电器几乎不能开机,用电池有时可以开机的,开机进去插充电器会死机。并且伴随着原装充电器不能给电池充电没有充电电流(插原装充电器有正常充电电流的时候按开机键是可以开机
有这种情况的直接更换ISL95522H就可秒杀。
参与人数 9下载分 +16 +2 鑫豆 +17 收起 理由
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
anm5033 + 1 老司机!双击666+关注.....
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
珠碧江 + 2 + 2
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-6 15:14:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-7 09:16:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-6 15:25:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
19753-1 图纸
19753-1.pdf
3.54 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-6 13:56:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个不是通病 我也碰到过 插充电器时开时不开,偶尔开机0.4 是充电芯片边上一个0欧电阻断开了 这机器好多稀奇古怪的故障
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-7 19:46:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对的。这机器时开时不开的好多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-7 17:37:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是充放电芯片
对的。这机器时开时不开的好多  详情 回复 发表于 2024-10-7 19:46
发表于 2024-10-7 13:10:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享!学习了。
发表于 2024-10-8 09:44:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器看了就害怕。
发表于 2024-10-8 11:11:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
头几天遇到过这个充电芯片,  是插适配器降频,充放电都好使, 就是降频,  定了5个95522H   换第三个的时候好了,这个充电芯片 一定要多定几个
发表于 2024-10-8 14:57:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
技术真强,感谢分享
发表于 2024-10-8 16:08:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我正修这个机器呢  按开机键 电流上到2A左右 就掉回0.06了 在开机还在这样的!不知道问题在呢呢
ntc热敏电阻搞了没  详情 回复 发表于 2024-10-8 19:16
发表于 2024-10-8 19:16:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ntc热敏电阻搞了没
发表于 2024-10-9 08:57:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习中~~~~~~。
发表于 2024-10-9 10:13:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个充电芯片,坏的好多。
发表于 2024-10-9 15:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我遇到风扇装紧了不开机。加焊了cpu 供电芯片 好了。不知道会不会返修
发表于 2024-10-10 10:19:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我遇到过一台换那个100K电阻没用,后来我把那个芯片拆出来,重新安装回去,OK,
对,重植或者加焊有的也能好,这型号奇怪的故障真多  详情 回复 发表于 2024-10-13 18:09
发表于 2024-10-10 14:13:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢经验分享~
发表于 2024-10-10 20:23:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这是通病吗。。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-10-11 14:55:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器过保修了吗
