查看: 1355|回复: 31
[已解决]
华硕 P3540FB 不过保护隔离。已解决
发表于 2024-10-5 22:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕px574f 板号:P3540FB
故障:bq24780s 腐蚀
华硕 P3540FB 不过保护隔离插上电池 换了芯片之后发现第28脚vcc 只有10V
保护隔离管也换了。但还是只有10V.
也没有发现有断线的地方。
感觉正常情况应该是20V  求维修思路。。
图中就是我测到电压,
这个带板载内存的阻值正常吗?
更换了pd8900,就正常了。
那个电感阻值是正常!
参与人数 4下载分 +8 鑫豆 +8 收起 理由
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-6 13:26:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
A/D_DOCK_IN  电压多少
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-6 10:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保护隔离得慢慢研究了,看看有没有短路的,有些微短的也会引起的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-6 21:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
技术好,太厉害了!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-6 10:44:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么意思?????
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-6 13:19:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看进来电压是否被拉低
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-6 09:09:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
PD8903,,,,,,
什么意思?????  详情 回复 发表于 2024-10-6 10:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-6 08:46:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先排除下后级有没有微短
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-6 08:08:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liupinganxinkej 发表于 2024-10-5 23:03
图纸与点位上传大家帮你分析下
鑫制造里
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-7 19:48:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PD8900双二极管坏了
发表于 2024-10-7 13:16:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了。
发表于 2024-10-5 23:03:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
图纸与点位上传大家帮你分析下
鑫制造里  详情 回复 发表于 2024-10-6 08:08
鑫制造里?  详情 回复 发表于 2024-10-6 08:05
发表于 2024-10-6 08:05:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸与点位上传大家帮你分析下
鑫制造里?
发表于 2024-10-7 09:20:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-10-7 13:09:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
技术好,太厉害了!
发表于 2024-10-8 14:56:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
技术真强。
发表于 2024-10-8 16:56:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离好弄
发表于 2024-10-9 05:55:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看过,好好学习
发表于 2024-10-9 08:52:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习中~~~~~~。
发表于 2024-10-9 10:38:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种大电压的还是好修的。
