查看: 1560|回复: 2
简单的主板维修
发表于 2009-8-25 14:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
一块旧的网吧主板是462接口的,短接开机键不亮,放上诊断卡,复位灯不亮,以为CPU供电有故障,结果拆下几个场管量没有问题,想不通哪里有问题,再考虑一下是没有复位。又考虑了一下是不是没有电池了,电池是南桥复位的供电,于是量与电池的二极管结果发现只有0.4V这样不对,换个电池结果点亮了,,哈哈。。。。初级维修还是可以的~!!但是南桥北桥没有工具有些问题还是做不了,有块8100-M2的主板就搞不定,短接开机风扇时转时停没办法修??
发表于 2009-8-28 11:28:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵;;现在知道电池时候给南桥供电的啦;;谢谢;;
发表于 2009-8-28 12:59:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
幸亏没有上来换桥
