只需一步,快速开始
JasonW 发表于 2024-10-4 10:53 反馈,保护电路
拒绝人生太普通 发表于 2024-10-4 11:10 9512R 31脚反馈 没有核心输出应该也没有反馈呀 保护怎么查呢
JasonW 发表于 2024-10-4 11:35 27脚 电压是否正常,2脚vref,,还有其它,,
拒绝人生太普通 发表于 2024-10-4 12:15 27脚0.8V 2脚2V
JasonW 发表于 2024-10-4 12:57 27脚正常1.2V,0.8不正常,把两分压电阻换了
拒绝人生太普通 发表于 2024-10-4 16:54 27脚是0.8 12V分压下来一个电阻是1.2 后面还有个电阻到9512R 27脚就是0.8
JasonW 发表于 2024-10-4 17:09 27脚是电压检测,只有两分压电阻,你是不是看错了
qq17076654 发表于 2024-10-04 21:19 看看30脚是不是3.5V
u1543896 发表于 2024-11-25 18:38 我手上有张卡 不出核心供电 也是9512r 条件都对 30脚comp量到3.6v 应该查哪里?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
