查看: 218|回复: 6
联想e431的机器,开机突然风扇转一会就停但不亮屏。
发表于 2024-10-3 18:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想e431的机器,开机突然风扇转一会就停但不亮屏。看很多帖子说是bios问题。但我就有疑问,bios程序没有改过,如果之前的没有问题,突然有问题了,不是应该是硬解故障吗?为什么很多帖子说重刷bios就行?这是什么原理?
发表于 2024-10-3 19:59:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
因为刷一下BIOS比较简单
发表于 2024-10-3 21:39:05 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
问题是没有效果啊。刷完还是滴滴两声,风扇转下就停。之前好好的,就是拆过散热器清灰,显示芯片有一哥角有轻微的破损
发表于 2024-10-3 23:31:45 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
再补充一点就是开机后再按开关能能马上关机,但就是滴滴两声不显示
发表于 2024-10-4 05:17:31 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
试了很多本论坛的 bios,计算一下他们的md5,发觉都是一样的,上传一样的来水人下载而已。希望版主以后规定发bios文件必须附上md5码,免得下载重复的浪费大家时间。
发表于 2024-10-4 09:24:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
个人维修喜好,一般不轻易刷,先检查全板供电,供电没问题或奇怪问题才刷BIOS
发表于 2024-12-27 10:07:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
朋友的老e431也是这个毛病
