查看: 78|回复: 2
求助!A2141I79750CP
发表于 2024-10-3 12:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
求助!A2141 I7 9750 CPU 独立显卡
机器正常使用突然出现 输完系统密码后风扇狂住一下就重启了 之前遇到过 到系统里重启还有不进系统就重启的 ,换了CPU 就好了这个换了不行
大神们指点一下这个 还有哪里会引起感谢
发表于 2024-10-3 12:30:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开机按住 ALT加D 键  组合   自检一下看看什么报错
发表于 2024-10-6 20:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
故障已经解决了 显卡换了就好了
