查看: 2081|回复: 39
DIY BGA返修台 成品展示
发表于 2024-10-3 11:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
本人在论坛里面发过DIY BGA返修台的几个帖子,最初也是一个想法,最后得到了广大坛友的点赞。
其实做这个BGA与我当时在学习PID控温有关,所以萌生了做BGA返修台的想法。在这个过程中积累了许多经验。最后发个帖子算是交个作业。
现在没时间碰这些东西了,由于最近这一年在学习嵌入式知识,同时也在接项目,积攒嵌入式开发经验,所以一直没有发帖。
现在附上成品图(由于天线的布局不合理,所以没有采用无线方案)。
两种方案,下面发热砖,上面发热转。
上面热风枪,下面发热砖。
对于大家来说,最麻烦的就是主控板了,现在市面上也有PC410温度曲线控制器。
我已经画好了PCB,两个热电偶接线柱(绿色),两路PWM输出(蓝色)。
热电偶用市面上的K型热电偶,PWM输出接到固态继电器输入控制端。
另外我做了一个架子,用来固定主板。这样可以夹住主板。
成品是下面为发热砖预热,上面是发热砖加热 。
采用USB串口进行通信,上位机进行控制。(内置温度曲线)一键启动。
经过我测试,拆焊南桥是完全可以的。
在这里回复一下坛友的问题。
PC410怎么设置温度曲线?
这个可以搜 无铅回流焊温度曲线 ,按照曲线图进行设置即可。
第二私信就是咨询我怎么做这个东西。
我任务这个东西很类似回流焊,先升温然后保温一段时间,接着升温保温。
有的坛友说PLC,其实也可以,不过我用的单片机。
现在附上演示视频
https://www.bilibili.com/video/B ... 71330bef6dcb11e3dba
看到有坛友也想自己DIY。
需要注意的是你需要有钣金技巧,我的感觉就是做架子特别费钱,如果你是焊工,这个问题就很好解决。
这个主控板可能只需要50块钱,其他架子就见仁见智了
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
u1509148 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 3 + 3
发表于 2024-10-12 22:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个拆是能拆了,不知道焊的成功率怎么样?良率怎么样?不然焊坏了一个桥就亏大了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-12 12:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
牛批,我之前也打算自己做,买了一些配件后面觉得太麻烦放弃了,直接买了一个二手360t
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-12 10:38:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
conz99 发表于 2024-10-4 10:35
顶,我也有想过自己做,其实理论很简单,用3D打印机板子就可以,直接拆一个小火炕和7-80的热风枪,3D打印主 ...
这种BGA简单的,我还开发过T12电烙铁,整体不难
我有个3D雕刻机行不  详情 回复 发表于 2024-10-13 13:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-12 10:37:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xfzl 发表于 2024-10-4 09:58
主控板来个链接
您这边是需要主控板吗,我这两天调试一下,放在咸鱼上
楼主多做几个,到时候去你的闲鱼买一个  详情 回复 发表于 2024-10-13 13:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-12 10:34:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有演示视频,就是费事
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-4 10:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶,我也有想过自己做,其实理论很简单,用3D打印机板子就可以,直接拆一个小火炕和7-80的热风枪,3D打印主板+220v通断控制来控温,火炕可能没用了只用一个热砖,风枪只接加热丝,保留他的基本结构。不过一直是想想,因为搞完了可能也没用,太占地方,我个人属于理论派,想得多一直懒,基本不怎么做。
这种BGA简单的,我还开发过T12电烙铁,整体不难  详情 回复 发表于 2024-10-12 10:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-4 09:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
主控板来个链接
您这边是需要主控板吗,我这两天调试一下,放在咸鱼上  详情 回复 发表于 2024-10-12 10:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-3 21:02:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主强,需要动手能力强
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-3 14:31:28 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不知效果咋样
有演示视频,就是费事  详情 回复 发表于 2024-10-12 10:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-13 18:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆焊南桥我都是用热风枪
发表于 2024-10-13 01:51:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nice,很漂亮,厉害了
发表于 2024-10-13 07:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最初什么想法
最初我是学生,单纯学一下控温系统,后面参加了竞赛,然后放置了一段时间,现在实习,拿出来水一帖子,学生时期做的东西还是比较有纪念价值的  详情 回复 发表于 2024-10-25 10:58
发表于 2024-10-13 08:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
牛逼克拉斯
发表于 2024-10-13 13:05:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我有个3D雕刻机行不
发表于 2024-10-13 13:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主多做几个,到时候去你的闲鱼买一个
发表于 2024-10-13 23:32:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以 这很丝滑
发表于 2024-10-16 10:04:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
动手能力强
发表于 2024-10-19 10:05:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主确实牛逼啊
发表于 2024-10-19 11:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你这前前后后,买配件也没少花吧?
我当时是学生,需要研究PID控温顺便学习的,现在我搞嵌入式开发接单,不做主板维修  详情 回复 发表于 2024-10-25 10:57
