查看: 173|回复: 2
hp p1108电源板原故障空载有24v输出,有负载电压不稳变低,无法正常开机,
发表于 2024-10-1 13:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
空载可以开关正常,后拆出后端da202.开机直接烧了场管和开机电阻,更换好的后正常使用,说你场管有负载不正常。
发表于 2024-10-1 14:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主的分享
发表于 2024-10-8 12:17:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主的分享
