查看: 206|回复: 8
[系统故障]
解决打印机:操作无法完成,打印机处理器不存在
发表于 2024-10-1 08:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一台佳能LBP6018 ,每次重启之后就连不上电脑,删除重新安装驱动又可以,电脑里面软件很多又不能重装。折腾一番之后,再连打印机就提升 打印机处理器不存在。 遇到这种提示的,用这个方法可以完美解决,并且不再重启之后连不上。操作如下:从新的电脑里面复制 spool文件夹,整个文件夹,回到故障机器,进入PE,替换spool文件夹。 重启之后正常安装驱动就可以了。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
顺景电器 + 2 + 2 必须加分
发表于 2024-10-1 09:05:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
大佬,我觉得你这个处理很有建设性也很有对外部启发性,请多分享您的经验。谢谢
发表于 2024-10-1 10:36:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实不需要PE,把打印服务先停用,就可替换了,没那么麻烦的!
发表于 2024-10-1 10:52:04 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
又学了一招,每次弄不好都要重装系统
发表于 2024-10-1 11:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2024-10-6 08:09:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼主无私奉献
发表于 2024-10-9 17:15:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2024-10-16 16:23:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢楼主分享
发表于 2024-12-10 14:15:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个方法倒是很好,解决了苦恼了
