- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2024-1-4
- 精华
故障:不触发,查询到RSMRST不正常
操作:换了CPU(单U),也换了联想芯片。
测量了桥的待机VCCPRIM_3P3,VCCPRIM_1P8,VCCPCHCORE的1.8V都是正常,LID,BATLOW也是正常的。待机的3V和5V正常,RTC电路正常,联想芯片的RSMRST_EC是低电平,就是RSMRST不正常。
联想芯片TC62D518FTG(BD4179)发出的-RSMRST_EC高电平才对,现在只有低电平,导致Q1504截止,Q1503道通,把-RSMRST 信号拉低了,联想芯片我也换过了。
联想芯片的43脚(3SW_OFF)19V,44脚(BAT_VOLT)11V,45脚(VREGIN20)20V,28脚(5B)0V,31脚5V,47脚(VCC3SW)3V,32脚(VDD10)10V。
是缺什么条件还是芯片有问题导致RSMRST_EC不是高电平。
