查看: 282|回复: 7
THINKPAD E15不触发
发表于 2024-9-29 16:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
E15 NM-E211按开关没反应,测主板有公共点9V,3V正常,没5V,下图纸
SY8370C
1脚IN 9v正常,。9针LDO 即+5Vlp正常,en1en2正常,10P VCC正常,,条件正常准备换芯片。没找到,没事再看看图纸,发现LDO经过结点PJ4202转换为+5VL,断开结点,测了一下不短路,再查+5VL只去了一个SUSB的上拉,试着断开PJ4202,插电自动触发,反复测试没问题。最后又把结点补好,也能正常开关机,谁知道这是情况?
发表于 2024-9-29 16:44:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有些主板放电复位就正常了,DELL机器最多
确实放电了,放电了后,第一次也确实自动开机了,然后再也开不了了,  详情 回复 发表于 2024-9-29 17:38
发表于 2024-9-29 17:38:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2024-9-29 19:16:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-9-30 11:01:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你量一下开关的触发信号正常么,按道理说放电后自动上电能开机,问题不大,开关到EC,EC到桥的触发信号量一下
最后一直开关机正常,就也没在量了。到现在客户也没见售后,肯定是没问题了。  详情 回复 发表于 2024-12-26 12:50
发表于 2024-10-5 09:32:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2024-12-25 18:28:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过学习,多谢分享
发表于 2024-12-26 12:50:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
微醉的迷情 发表于 2024-9-30 11:01
你量一下开关的触发信号正常么,按道理说放电后自动上电能开机,问题不大,开关到EC,EC到桥的触发信号量一 ...
