楼主: 314285415
[笔记本电脑]
R9000P2021 黑胶虚焊通病的另类维修
发表于 2024-9-30 12:42:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
314285415 发表于 2024-9-30 12:38
重植了~ 涛声依旧
没焊好而已。
发表于 2024-9-30 13:01:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
小阳电脑维修 发表于 2024-9-30 12:42
2.1A 找个内存打值卡,应该你这个没焊好。
拆U之前 待机0.060手动摸晶振开机2.1A,    重植后待机0.060 手动摸晶振开机2.1A
发表于 2024-9-30 17:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
314285415 发表于 2024-09-30 12:38
重植了~ 涛声依旧
可能是没植好掉点了吗?离cpu近的那个内存槽别插内存试试。
发表于 2024-9-30 20:58:09 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
维修最怕是碰到这样的事情,搞了半天又回到了原点,跟没有修的时候一样故障现象
发表于 2024-9-30 23:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的有虚焊这回事?我为什么觉得是芯片晶体内部有故障,用风枪加热一般会暂时恢复正常…类似于当年的8400显卡门,后来的Amd显卡和北桥…
没有虚焊,就是你说的一样。芯片内部问题,加热就 了。返修也高  详情 回复 发表于 2024-10-1 09:09
发表于 2024-10-1 00:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龙宽九段 发表于 2024-09-29 15:02
上焊台,芯片上面压一个1角的硬币,在空焊位置加点焊油,保险起见,不要等全部融化了才关机,然后焊台跑到240度左右,坚持十秒左右,关机,冷却,然后把CPU风扇塑料部位掏空几个孔,让风对次CPU散热器,然后再改风扇长转,调高转速,我遇到一台也是不上电,这样一个月了没返修,客户还是玩游戏的。
技巧很实用
发表于 2024-10-1 07:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次遇到那么矫情的维修人。干这个cpu有什么狗屁风险
发表于 2024-10-1 09:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
liupinganxinkej 发表于 2024-09-29 14:12
可能跟南桥触发电路有关系
adm,你说南桥,一看知道你不怎么懂维修了。这款机子。cpu自带触发功能的。全部集成了。通病烧u。不知道修多少了。大部分客户接受不了。超贵
发表于 2024-10-1 09:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已经重植过几十台,就返修过一台,返修无非就是自己手法不行  详情 回复 发表于 2024-10-2 09:45
发表于 2024-10-1 09:28:14 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
让机主摸线开机YYDS
发表于 2024-10-1 10:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能没重值好,再重值一次,
发表于 2024-10-2 01:14:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的cpu比intel的长条cpu好焊多了,不知搞过多少了,没遇到返修的。
发表于 2024-10-2 09:45:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2024-10-2 12:15:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
U走的很踏实,跟重植没关系了
发表于 2024-10-2 17:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这机器重植不好换个u哪来的那么多废话
发表于 2024-10-2 18:32:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个U还是耐草的。建议在做一次。或者单槽多试试
发表于 2024-10-2 23:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看你手法就知道熟练度不够
发表于 2024-10-3 00:57:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
bga機器簡介請
发表于 2024-10-3 00:59:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
bga machine profile please
发表于 2024-10-3 11:12:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有可能是周边电阻掉件或者移位了。
