查看: 4429|回复: 64
[笔记本电脑]
R9000P2021 黑胶虚焊通病的另类维修
发表于 2024-9-29 13:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
R9000P2021  不触发 待机0.070  测量32768 一端无穷大,故障已经是确定了  CPU问题,需要重植,
但是偶然发现   用镊子碰触晶振一端竟然跑电流了 看样子是正常开机了,  真心不想拆U  利润小风险大 还有售后,
然后就合计是不是晶振坏了换了晶振也是这样,  就合计能不能引出一根线让客户摸线开机·~~~~
飞出来一根20CM左右的线以后 怪异的事情出现了,插电自动开机, 把线拆掉  故障恢复,
按照这个情况是不是直接一根线就解决了?  这是什么原理? 目前还没有装机测试  只是裸板
-----------------------------------------------最新进展
取U了  还好没有大面积掉点,  掉了3个空点,下刀的地方有点掉漆  都不是问题  补补漆   植球
然而啊~~~~~~~~~  涛声依旧!!!    这次晶振的阻值起来了  也有电压了,  但是啊  依然是摸一下才能开机  我合计着 摸一下开机也行啊,卡过内存后卡2.1A死电流    应该是CPU走了。。。。     扔一边  不碰了  !
参与人数 3下载分 +8 鑫豆 +6 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
鲁鹏维修 + 2
wgjkgd + 4 + 4 维修不易
发表于 2024-9-29 22:56:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和你焊线根本没关系,实在不想动CPU ,可以把离晶振最近的一个螺丝拧紧一点,也有可能用10 天,半个月的都没问题。
2.1A 找个内存打值卡,应该你这个没焊好。  详情 回复 发表于 2024-9-30 12:42
重植了~ 涛声依旧  详情 回复 发表于 2024-9-30 12:38
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-29 15:26:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
cpu难搞。。风险大,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-29 15:03:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
重植  没得跑哦 , 还是CPU虚焊问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-29 14:12:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能跟南桥触发电路有关系
adm,你说南桥,一看知道你不怎么懂维修了。这款机子。cpu自带触发功能的。全部集成了。通病烧u。不知道修多少了。大部分客户接受不了。超贵  详情 回复 发表于 2024-10-1 09:08
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-29 15:15:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种锐龙的 虚汗都不用怀疑   送来修的 基本都这问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-29 15:02:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上焊台,芯片上面压一个1角的硬币,在空焊位置加点焊油,保险起见,不要等全部融化了才关机,然后焊台跑到240度左右,坚持十秒左右,关机,冷却,然后把CPU风扇塑料部位掏空几个孔,让风对次CPU散热器,然后再改风扇长转,调高转速,我遇到一台也是不上电,这样一个月了没返修,客户还是玩游戏的。
技巧很实用  详情 回复 发表于 2024-10-1 00:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-29 14:05:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是刚好满足条件起振了,有一个脚还连着CPU所以有点用,到底还是要重置的,又不麻烦,这顶多一个小时搞完
可不咋地 花了一个多小时 重植了 和以前一模一样,,我感觉是U走了  详情 回复 发表于 2024-9-30 12:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-29 14:12:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
R9000    NM-D562 图纸 点位
NM-D562REV1.0.pdf
4.5 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
R900P NM-D562 BoardView.rar
2.87 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-30 07:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这都是板层变形导致的虚焊  不重植解决不了根本问题。压紧cpu.都比你这个靠谱
发表于 2024-9-30 07:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还真是个大聪明啊
发表于 2024-9-30 08:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
重植啊,大胆的干
发表于 2024-9-30 09:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大胆的干吧
发表于 2024-9-30 09:54:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
手动起振?哈哈哈
发表于 2024-9-30 10:02:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢分享宝贵经验
发表于 2024-9-30 12:38:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
小阳电脑维修 发表于 2024-9-29 22:56
和你焊线根本没关系,实在不想动CPU ,可以把离晶振最近的一个螺丝拧紧一点,也有可能用10 天,半个月的都没 ...
重植了~ 涛声依旧
没焊好而已。  详情 回复 发表于 2024-9-30 12:42
发表于 2024-9-30 12:38:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
诶得都 发表于 2024-9-30 08:42
重植啊,大胆的干
重植了~ 涛声依旧
发表于 2024-9-30 12:38:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
重植了~ 涛声依旧
可能是没植好掉点了吗?离cpu近的那个内存槽别插内存试试。  详情 回复 发表于 2024-9-30 17:16
发表于 2024-9-30 12:39:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
长安长 发表于 2024-9-29 14:05
这是刚好满足条件起振了,有一个脚还连着CPU所以有点用,到底还是要重置的,又不麻烦,这顶多一个小时搞完; ...
信不信我从来都是加焊  详情 回复 发表于 2024-10-4 22:08
发表于 2024-9-30 12:42:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆U之前 待机0.060手动摸晶振开机2.1A, 重植后待机0.060 手动摸晶振开机2.1A  详情 回复 发表于 2024-9-30 13:01
