查看: 175|回复: 4
求助:联想700S-14ISK无CPU供电
发表于 2024-9-28 16:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
联想700S-14ISK。板号:LA-D341P。测试主要电感不短路,上电有3、5V。触发有内存1.2V,0.6V,有[size=10.5628pt]1.0VALWP,有1.04V VCCSA,无VCCCORE,无VCCGT。
测量CPU供电芯片,13脚有5v,12脚13v不知道是不是正常,37脚有3v,22脚pwm_1a无输出。手上有ncp81208,更换试试,现象依旧。
测量24m晶振没有波形输出,测量输入和输出引脚都是0.3v,没有压差,更换晶振、匹配电容和电阻,故障依旧。感觉和BIOS没关系,但是还是刷了试试,问题依旧。
想请问老师傅24m晶振起振有前置时序吗?还是说CPU坏了造成时钟输入和输出没压差,要是这样这个CPU我也没能力换,只能放弃了。
有测量了PCH_PWROK 1.8V,SYS_PWROK 2.9V,这两个电压正常吗?
发表于 2024-9-28 16:23:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷过BIOS吗
刷过了,现象还是一样。测量BIOS不跑码  详情 回复 发表于 2024-9-28 16:29
发表于 2024-9-28 16:29:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2024-9-29 09:32:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LA-D341P 图纸
LA-D341P.pdf
2.16 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-29 13:44:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
12脚是19v,PCH_PWROK  SYS_PWROK 都为3.3v
