查看: 713|回复: 17
[笔记本电脑]
红米XMA1901-YN 19723-1不开机维修
发表于 2024-9-28 14:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
    型号:红米XMA1901-YN
    板号:19723-1
    故障:不开机
    今天收到一个客户送修的红米XMA1901-YN,故障是不开机,通电测试发现不触发,拆除主板裸板测试上电自动开机,电流正常,怀疑开机按键问题,短接主板开机键引脚可以正常开关机,这个型号开机按键在键盘上,不能单独更换,单独测试开机按键发现电压只能从3.3v拉低到1.6v左右,所以直接在开机键引脚和地之间加了一个10M的下拉电阻,之后按开机键就可以正常开关机了。
参与人数 4下载分 +11 鑫豆 +11 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-30 11:31:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
师傅技术一流,感谢经验分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-29 20:36:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是键盘有开机键,不换键盘,又可以修好的好方法,楼主是怎么想到这个方法的,是什么原理,请教!感谢!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-28 15:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
VXjVIaDc 发表于 2024-09-28 14:47
长时间使用不会自动关机吗
不会,开机键的电压只被拉低到2.9v
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-28 14:47:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
长时间使用不会自动关机吗
不会,开机键的电压只被拉低到2.9v  详情 回复 发表于 2024-9-28 15:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-2 20:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不会吧,正常用镊子直接拉到0都能开机,会不会是开关不良了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-2 20:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会多一个故障点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-30 19:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个情况可能是键盘开机键接地端不良造成的,下拉电阻可以辅助一下,电阻太小会不开机
发表于 2024-9-30 11:04:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样也可以
发表于 2024-9-29 10:08:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
技术不错!学习了
发表于 2024-9-28 23:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
正常按下开关后不是应该从3v拉低到 0v再回到3.3吗 你这意思是不能拉低到0v
发表于 2024-9-28 23:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
让下拉电阻把按下开机键后的1.6wv下拉到0v?
发表于 2024-10-2 22:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那么神奇大神是怎么研究出来的这个原理
发表于 2024-10-3 17:07:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享。
发表于 2024-10-3 17:24:21 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这样算不算歪门邪道
发表于 2024-10-5 12:39:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢分享    学习了
发表于 2024-10-5 22:08:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
修好就是王道
发表于 2024-10-10 20:22:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这样可靠吗,,,,,,,,,,,
