查看: 114|回复: 2
参考屏型号LM195WX1维修的2例
发表于 2024-9-27 10:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
参考: 飞利浦206V6Q显示器屏幕横线伴随上下闪烁跳动屏型号LM195WX1维修https://www.chinafix.com/thread-1327613-1-1.html
(出处: 迅维网)
参考上面的案例,维修2个显示器,这个屏的型号有很多牌子19寸显示器都用这个显示屏。屏型号故障类似。
1.显示器飞利浦206v6Q
2.显示器great wall19寸
两款显示器的屏型号都是LM195WX1
故障:花屏跳动
维修:拆 R236 R235 R237 后故障排除。
-州
-20240927
发表于 2024-9-27 10:19:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
来个人支持一下
发表于 2024-9-30 12:40:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个相当于断Y了吧
