查看: 1220|回复: 22
NM-D011 最真心的忠告~~~~~~~~
发表于 2024-9-27 08:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
NM-D011  NM-K321  等等 联想小新一系列 T-C口的 机器
通病 待机电流偏高  没待机电流  不充电   都是让你去搞  升压那边的双MOS  !论坛上很多人告诉你  换高功率MOS   拆掉直连  等等省时省力的方法!!!
重要的事情说三遍  :换玻璃升压芯片  !换玻璃升压芯片  !换玻璃升压芯片  !
不要再直连了!MOS发烫就是 玻璃管控制不够了  管子长期这样肯定发烫 损坏!直连 早晚返修 甚至烧CPU  或者不触发  修到你怀疑人生!
那个升压玻璃芯片现在也不贵  也没程序 直接买全新的!
参与人数 8下载分 +21 鑫豆 +16 收起 理由
亮剑中福 + 2 + 2 精品文章
笔记本手机fix + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
JasonW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-27 08:47:11 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
一直直连,从未返修
我之前短接过好几个板子 最后都返修了!个把星期左右!返修 U短路 待机正常不触发 待机电压瞬间掉都遇到过了!各位且行且珍惜  详情 回复 发表于 2024-9-27 09:02
发表于 2024-9-27 09:02:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
xiaobei2015 发表于 2024-9-27 08:47
一直直连,从未返修
一直直连,从未返修,NM-D011就一个C口,除非玻璃芯片进一步损坏,不然不会又问题。  详情 回复 发表于 2024-10-12 11:16
发表于 2024-9-27 09:13:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要是短接没问题,就不会设计此电路,谢谢楼主分享经验
发表于 2024-9-27 09:24:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你返修的,是飞线直连的,还是一坨锡
都试过!两个保险之间直连 拆掉MOS!  详情 回复 发表于 2024-9-27 09:56
发表于 2024-9-27 09:56:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
微醉的迷情 发表于 2024-9-27 09:24
你返修的,是飞线直连的,还是一坨锡
都试过!两个保险之间直连  拆掉MOS!
发表于 2024-9-27 12:04:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般是要换65994
发表于 2024-9-27 14:10:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的,这电路本身是隔离升压供电与后级供电的,但是都不想换芯片。
发表于 2024-9-28 17:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直连不行的,另一个c口会反向输出16v左右的电压,烧外设
发表于 2024-10-7 09:23:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢经验分享
发表于 2024-10-8 14:10:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
玻璃管应该是TI的芯片吧,这玩意超薄,比套套都薄。真是服了厂家
发表于 2024-10-8 14:43:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
都试过!两个保险之间直连  拆掉MOS!
发表于 2024-10-8 14:49:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!已经收藏。希望下次碰到。
发表于 2024-10-8 16:58:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不敢直连怕烧了
发表于 2024-10-9 09:37:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感谢分享,学习中~~~~~~
发表于 2024-10-10 00:24:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两只小管的G极低于28V 就是玻璃 不行了
发表于 2024-10-12 11:16:16 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
风泪眼 发表于 2024-9-27 09:02
我之前短接过好几个板子  最后都返修了!个把星期左右!返修 U短路  待机正常不触发  待机电压瞬间掉都遇 ...
发表于 2024-11-10 10:52:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术分享,好贴
发表于 2024-11-10 11:29:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
一直直连,因为后面还有保护隔离电路,所以没问题,这个只有一个TYPE-C接口,告诉人家只 能充电就行了,有两个接口的怕另一接口串电。
发表于 2024-11-10 17:01:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换了稳当一些
