查看: 890|回复: 9
暗影精灵7,TPN-Q265 待机灯亮,按开机电源灯一两秒灭了又亮不断重复,
发表于 2024-9-26 23:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
拆了南桥,断开3v5v电感故障现象一样,开机电流0.07掉电到0,不像后级短路,掉电时系统3v5v一起掉
ec待机条件acin 3.3
RMSRST 3.3
LID3.3
EC_PWROK 0V
AC_PRESENT 3.3
插电有读取bios信息配置ec.拆了bios芯片电源灯不亮,刷了两个bios故障还是一样
发表于 2024-10-11 00:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还没有,ec不断重启,
1;测量ec复位正常,无明显拉低,排除了温控导致掉电,
2;HWPG断开有瞬间3v还是一样重启,
还有什么会导致ec不断重启呢
3;买了个5570直接不亮灯,清空也没用,刷bios程序也没用,怀疑买了个坏的,换上原来的都亮灯
现在就是后级短路没排除了,全板电容测了没发现明显短路的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-11 09:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
按时序,看看到哪一步掉电,排查。我也是遇到掉电的,也在按时序慢慢查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-9 10:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
解决了嘛楼主
还没有,ec不断重启, 1;测量ec复位正常,无明显拉低,排除了温控导致掉电, 2;HWPG断开有瞬间3v还是一样重启, 还有什么会导致ec不断重启呢 3;买了个5570直接不亮灯,清空也没用,刷bios程序也没用,怀疑买了个坏  详情 回复 发表于 2024-10-11 00:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-27 19:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
统领三界 发表于 2024-09-27 17:06
应该是某个供电没出来,引起的掉电
只能慢慢查了,3v5vpg不知道被什么拉低了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-27 17:06:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是某个供电没出来,引起的掉电
只能慢慢查了,3v5vpg不知道被什么拉低了  详情 回复 发表于 2024-9-27 19:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-27 07:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
测了所有供电,二级供电没暂时发现短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-19 17:37:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用原装电源试过了没有
发表于 2024-12-12 21:57:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ解决了没有,我摊上事了,客户解决自动休眠故障,我拔掉小板上腐蚀变质电容后上电和你一样故障了IT5570的33脚无电压。麻烦告知怎么解决的
发表于 2024-12-13 10:17:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
个人理解 HP这种故障   一般是已经触发 但是电流起不来,桥发不出SLP信号,EC附近   或者接口附近有小电容短路,   EC工作条件没满足    桥 待机条件没满足
