查看: 96|回复: 9
惠普23寸一体机 23-1008cx Pavilion 23-aio
发表于 2024-9-26 15:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
惠普一体机 无背光 怀疑是恒流板 或者灯条故障 主板出来到恒流板的是八线插头纵列单排八针 如图 恒流板到到灯条是四线如图  我现在 考虑换个通用恒流板 但是不知道原恒流板输出那四根线的定义 因为通用恒流板都是 出两根线的 两组插头 也是四线 各位老师能给指教一下么 恒流板输出 那四根线的定义么
发表于 2024-9-26 15:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2024-9-26 15:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
上图是原板和通用板对比图 主要是不想换灯条 一体机拆屏幕太麻烦了 屏幕在最底层 而且容易进灰 想利用原灯条 各位老师看看可行么
发表于 2024-9-26 16:50:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3,4脚接正,1256接负就可以了,最好与原板断开。
老师我的意思是说是恒流板的输出 是四线的  详情 回复 发表于 2024-9-26 18:39
发表于 2024-9-26 18:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2024-9-26 18:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2024-9-27 09:33:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习一下  看看
发表于 2024-9-27 14:04:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果恒流板正负都分不清,奈何???
老师 我的意思是用这个通用恒流板代替原板 但是通用板输出是双口两线 原板恒流板进灯条的是一个四线插头 那个进灯条的四针 我不知道 她里面是又分成两个灯条了么 再有就是 这四根针的正负极 主要还是不想拆屏幕 老  详情 回复 发表于 2024-9-27 20:27
发表于 2024-9-27 20:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
873808892 发表于 2024-09-27 14:04
如果恒流板正负都分不清,奈何???
老师 我的意思是用这个通用恒流板代替原板 但是通用板输出是双口两线 原板恒流板进灯条的是一个四线插头  那个进灯条的四针 我不知道 她里面是又分成两个灯条了么  再有就是 这四根针的正负极 主要还是不想拆屏幕 老师要是知道的话还望不吝赐教 谢谢
发表于 2024-9-29 16:58:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
输出到灯条的线只有正负两种 一试就知道了
