查看: 147|回复: 6
a1311 (2011款)开机有声音 黑屏
发表于 2024-9-26 00:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一开始屏幕闪烁 后来直接黑屏 检测灯四个全亮  背光开启信号正常 高压板供电10v左右  更换过高压板故障依旧
求助~~~~~
发表于 2024-9-26 12:24:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要是暗屏 照得出来  不是暗屏就是 显卡问题了 换显卡板!
显卡已换还是一样故障  详情 回复 发表于 2024-9-30 00:20
发表于 2024-9-26 12:26:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
A1311 图纸 点位
Apple iMac A1311 820-2784-A.pdf
2.09 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple iMac A1311 820-2784-A 点位.brd
293.13 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
a1311_820-3216 k60  详情 回复 发表于 2024-9-26 20:55
发表于 2024-9-26 20:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2024-9-30 00:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
显卡已换还是一样故障
发表于 2024-9-30 15:58:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏换了没有  暗屏 可以看得出来不
发表于 2024-10-3 17:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
屏幕显卡都换了还是不亮,
正常高压背光板输入应该为12v 现在是10v左右    关机状态正常12v 开机电压就会变低
