查看: 103|回复: 8
三星scx3401打印机,打印正常,复印发黑,字迹发粗,怎么回事?
发表于 2024-9-25 16:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
?有知道的大师,帮忙指点一下,谢谢!扫描台玻璃也擦了,扫描到电脑看着也正常,有些迷茫了。左边打印的,右边复印的
发表于 2024-10-7 07:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
去惠普官网下载完整版驱动,软件里面可以设置复印模式,把自动调整打开看看会不会好点,不行,果断换扫描头
发表于 2024-9-26 21:00:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
u1562447 发表于 2024-9-26 19:28
没有浓度调整选项,实在是没办法了。
看看这个试试。
发表于 2024-9-25 19:15:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复印设置里面调整下深度,原稿类型等试试看
scx3401没有设置键,搞不明白怎么设置呢?  详情 回复 发表于 2024-9-25 22:42
发表于 2024-9-25 22:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2024-9-26 11:15:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
复印时选择文本/照片或照片方式,浓度调浅的键还是有的吧。
没有浓度调整选项,实在是没办法了。  详情 回复 发表于 2024-9-26 19:28
发表于 2024-9-26 19:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有浓度调整选项,实在是没办法了。
你可以试试:首先按机器的小扳手键(菜单)-复印设置-浓度设置-选好以后保存就可以了  详情 回复 发表于 2024-9-26 21:00
发表于 2024-10-5 07:19:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复印深浅度调节一下
发表于 2024-10-5 09:23:11 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
复印深浅度调节一下
