查看: 219|回复: 8
苹果a1708充电口无电压
发表于 2024-9-24 09:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
第一次接触果子机,用的原装充电器,充电口无任务电压,没短路,请问一下这个必须要原装充电器吗?我用小米的试过了也没有电压。
发表于 2024-9-24 10:03:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这型号 最容易坏CD3215 测下红圈中两个电容对地值,正常450左右
感谢,测了阻值正常,tb买两芯片试试  详情 回复 发表于 2024-9-24 15:42
发表于 2024-9-24 13:54:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
至少应该有5V电压,
发表于 2024-9-24 15:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢,测了阻值正常,tb买两芯片试试
发表于 2024-9-24 15:45:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
A1708 图纸及点位
Apple MacBook pro A1708 820-00840-A.pdf
6.68 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBook pro A1708 820-00840-A 点位.brd
620.38 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-25 09:07:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5V量着有没有
换了芯片可以开机了,不过接口那里只有3v,没有5  详情 回复 发表于 2024-9-27 07:59
发表于 2024-9-25 10:52:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有电压先查CC总线是不是500多阻值,这个芯片我有卖,价格25一颗,芯片包好,微信514478579
发表于 2024-9-25 10:56:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
适配器一定要是原的,还不能不安装电池有些还会,不触发,
发表于 2024-9-27 07:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
