查看: 132|回复: 5
[高清大图]
裸板空机上电正常吗n850ek战神1050ti
发表于 2024-9-23 21:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
CPU和显卡芯片没装,待机电流0.01安,按开机键0.17安,不出CPU核心供电,显卡核心供电,显存供电,是不是正常啊能不能上芯片了?sr40b的南桥
发表于 2024-9-23 23:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
只要pwm电路正常就可以上芯片
发表于 2024-9-24 11:16:58 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
上了芯片测各供电阻值
发表于 2024-9-24 17:07:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上吧,烧了买新的
不出电压不行啊?上了芯片也没出电压,测量的时正极直接到CPU里面了,保险也烧了,尴尬啊  详情 回复 发表于 2024-9-28 22:41
发表于 2024-9-28 22:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2024-10-4 09:52:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
