查看: 142|回复: 6
机械革命 开机电流0.1
发表于 2024-9-23 11:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个机器刚拆开的时候 发现里面风扇都赌满了灰尘 cpu 显卡 上面硅胶都干了  没有发现短路 和 进水 明显烧坏的痕迹    发现 cpu  显卡没有供电  刚好轮胎有图纸 发现cpu  显卡的供电芯片主供电么有VIN   前面一端19V 是有的 就是芯片上的VIN 没有 电阻 阻值都正常   脚位没有短路 阻值正常 也不敢直接飞线  现在没思路
www.chinafix.com迅维网_机械革命11代GM5TGFX图纸.pdf
3.42 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-23 12:44:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
起码上几张主板图片
图片好像弄不了  详情 回复 发表于 2024-9-23 12:56
发表于 2024-9-23 12:56:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chxj 发表于 2024-9-23 12:44
起码上几张主板图片
图片好像弄不了
发表于 2024-9-23 13:57:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个VIN不一定是19V,,,,不要飞线,,,先看图纸
发表于 2024-9-23 23:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
直接短接就行
发表于 2024-9-24 16:01:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
GM5TGFX 图纸
GM5TGFX.pdf
3.36 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-25 09:36:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重点检测散热器周边落灰的元器件,有惊喜
