华为笔记本版号 DAH99EMB8C0 REV:C HF
型号NbF-16
插上type-c电源,电流偶尔0.03跳动一下。由于没有图纸,只有凭猜测分析电路。
测离仇充电口最近的2个电感,电压有5V。测量和电池接口附近的一个大电感,电压0V。测附近的场块,有5V。
怎么都是5V呢,以往维修笔记本的经验,适配器过来的都是19V啊,网上查这个电压可以改变,有升压芯片控制C1,网上查有个帖子说ET7303是升压芯片,换了就好了,于是淘宝上发了芯片回来。
货到了,满心欢喜的更换,结果一测电压,还是一样的。除了5V,后面的电感都是0V。
没有修过这款笔记本,真心有点蒙,有人说有type-C接口坏的通病,拆下充电口,没有问题,只好再安装上去,塑料件都有点变形。哎!看样子网上说的只能借鉴。
只好认真的跑电路了,在用示波器测量隔离场块旁边的大电感的时候,发现有轻微的电压跳一下,马上就归零了。这和后级短路的情况好像,于是随机找到一个公共点,对地测阻值是零,原来是V+短路啊。这就简单了,烧鸡大法。经过几个公共点飞线烧鸡,最后找到CPU供电的一个电容短路了。
拆掉电容,插上type-c,电感上还是5V,不过待机电流已经有了,测中间的一个电感3.3V,应该好了,接上屏幕,按开关,没有反应,怎么回事呢?
突然想,是不是不接电池不能开机呢,接上电池,以前电池的红线是0V,现在也有7.4V了,再开机,电流一路上升,几十秒后,终于,屏幕出现图像了。
有了总结,一个捡漏的维修,因为没有电路图,又不熟悉type-c的供电方式,走了很多弯路。
这款笔记本待机时电压就是5V,顺便把几个重点电感的电压都标准了,发出来大家共享。
