查看: 182|回复: 9
暗影精灵8 RT6528B 3v供电不出,芯片开起EN,ldo3.3 5vvcc
发表于 2024-9-22 19:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
暗影精灵8 RT6528B 3v供电不出,芯片开起EN,ldo3.3 ,5vvcc,19v供电都有,换了芯片还是不出,示波器输出端没反应,求大神指点
发表于 2024-9-22 19:33:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在开机灯亮,一下就灭了,再亮,不断重复,掉电时5v一起掉,3v不出,用电池开机也一样
发表于 2024-9-22 20:00:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修得什么样了。这机器我修了好几个。
没进展,没思路了,求指点  详情 回复 发表于 2024-9-22 20:14
发表于 2024-9-22 20:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
q582195880 发表于 2024-09-22 20:00
修得什么样了。这机器我修了好几个。
没进展,没思路了,求指点
难道芯片型号买错了吗  详情 回复 发表于 2024-9-22 20:15
发表于 2024-9-22 20:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
维修达斯 发表于 2024-09-22 20:14
没进展,没思路了,求指点
难道芯片型号买错了吗
发表于 2024-9-22 23:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
芯片不耐高温,还是买来就不良,重新换一个3.3出来了。电源灯还是一熄一灭的重复上电,芯片的pg信号不知道被拉低了,还是没出来,3v5v都没pg
发表于 2024-9-23 09:04:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
芯片条件满足,上电瞬间示波器没波形就换芯片
发表于 2024-9-23 09:56:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
暗影精灵8   3V芯片是RT6338B
发表于 2024-9-25 09:47:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上电瞬间有波形么
就是芯片不怎么耐高温,重新换个就好了  详情 回复 发表于 2024-9-25 13:02
发表于 2024-9-25 13:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
就是芯片不怎么耐高温,重新换个就好了
